Мъка! Двигателят си замина :(
  • Мъка! Двигателят си замина :(
    Здравейте колеги,
    Както може да се прочете от заглавието, ме настигна лош късмет.
    Проблем 1: Колата беше запалена от 5 минути, движех се с около 90км/ч, и изведнъж от мотора достра стряскашти звуци, след което загуба на мощност. Погледнах лампите на таблото да видя за нещо притеснително, но всичко беше ОК. След това бърз поглед в огледалата за обратно виждане - облак , ама огромен бял облак. Колата спря.
    Опитах да запаля. Чу се само виул виул и мотора затегна!
    Проблем 2: Колата се намира на около 20 км от Асеновград.
    Ето и въпросите:
    Мислите ли, че трябва да се занимавам да отварям въобще мотора (и какво ще ми струва горе-доло)? Дали мога да намеря читав мотор (и какво ще ми струва горе-доло с монтажа)? Струва ли си да търся репатрак да я връщам в София или някой може да помогне в този регион? И в крайна сметка, дали си струва или просто да я крам за надин или да я продавам на части
    Благодаря предварително на всички които могат да помогнат.
    Поздрави.
    Alfa Romeo 155 1.8
    Twin Spark 10'93 klimatronic
    Здрасти,
    Като гледам подписа, двигателят трябва да е 8 клапанов...
    Такъв мотор цял се намира доста изгодно, стига да не искаш да правиш твоя си.
    Ако колата не е пред разпад и всичко друго си е наред, можеш да си я оправиш с неголеми разходи.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      Време е да си вземеш по-нова. Ако си затруднен я вземи на изплащане. Освен ако не мислиш вечно да караш 155
        Ако наистина искаш да си караш колата, то я прави. Новите не са с нищо по-добри от 155 откъм здравина и надеждност, колкото и сектантски да звучи това твърдение.
        Писах ти на лично, колега. Ще се радвам да съм ти от полза.
          Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
          Здрасти,
          @Furious 155
          За колко мислиш че ще намеря двигател? И еветуално за смяната? М/у другото 8 клапанов е.
          Alfa Romeo 155 1.8
            За ремонт сигурно цената ще варира от порядъка на 250-350лв. +тръд. в зависимост от това какво се е случило. имай в предвит че скоро правих гарнитура и цената на гарнитурите + шлайф ми беше около 150лв. сметни и другите повредени работи.
            п.с. Все си мисля ,че ако се направи за теб ще е по добре защотот 1во, това е двигателя на тази кола, 2ро ще имаш "чисто" нов вдигател , на който ще имаш доверие.
            155 1.8 8v SUPER MY95
              В такъв момент първо не вземай решения под влияние на емоции. После се огледай за майстор, на когото имаш доверие . И трето - след като се отвори мотора и стане ясно за какво става въпрос, чак тогава решавай дали ще правиш твоя или ще купуваш друг мотор. Успех!
              155 1,6 TS 16V `96
              166 2,4 JTD `99
              147 1,9 JTDm 8V `07
                Първоначално публикувано от endeavour Покажи съобщение
                Аз пък се чудя какво трябва да направи човек за да унищожи 8 клапанов!?
                С какво масло е бил тоя двигател, на колко километра е колата и тн може ли да сподели собственика!?
                  Здрасти,
                  Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
                  Ами честно казано, колата беше на майстор преди около месец. Тъй като имаше леко чукане от ляво (от към 1-ви цилиндър), го помолих да погледне какво е. Оказа се (поне така каза ), че бил повдигача на един от клапаните. По някаква причина се бил откачил ??? Но наистина като си взех колата, работеше доста по-тихо. Тогава ми смени маслото с минерално 15В40л, както и масления филтър. и ето 1000 км. след това, къде съм
                  Колата е на 202 000 км. (Но със сигурност е връщана поне 100 000).
                  @endeavour - Нали написах че колата е близо до асеновград, така че очаквам от вас да ме насочите към майстор. Иначе трябва да я качвам на репатрак до София
                  Alfa Romeo 155 1.8
                    Много кофти, колега, съжалявам, че така се е получило. Обаче-първо сигурен ли си, че е затегнал двигателят? Второ, ако допуснем, че наистина двигателят е леш, както ти казаха по-горе, прецени останалото в колата как е. Ако не е и то леш, намери си един хубав мотор 2.0 със скорости и всичко, мятай го на колата и за няколко дни ще си пак на пътя. А относно разходите-сигурно за 400-500 лева ще имаш двигател+труда по прехвърлянето. Сега за репатрака до София, не знам, той ще дръпне много, но ти така или иначе трябва да я затикаш донякъде тая кола, така или иначе ще дадеш пари за репатрак. Късмет ти желая и дано дефектът да се превърне в ефект и в крайна сметка да имаш една още по-добра Алфа!
                      Щом така или иначе е до Асеновград, защо не я закара до тия момчета дето много ги хвалят до Моста на на Асеновградско шосе. Тъкмо ще му сложат двигателя кадърни хора
                      1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
                      2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
                      2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
                        Лъхнал си гарнитурата вероятно......не е болка за умиране, свалете главата преди за взимаш по нататъшни решения......
                          аз
                          Много лошо колега.Моята Алфа 147 2.0 туин спарк взе да харчи масло някои знае колко горе долу е ремонта да се направи.Благодаря предварително
                            Първоначално публикувано от invinceble Покажи съобщение
                            @invinceble
                            Имаш ли някакви контакти на тези момчета в Асеновград?
                            Alfa Romeo 155 1.8
                              Първоначално публикувано от mikahack Покажи съобщение
                              @invinceble
                              Тия момчета не са в Асеновград, а са в Пловдив, на изхода за Асеновград, на територията на бившия завод "Устрем". А това са телефоните им: Боби и Хари - 0885/061418 0878/234741 0889/609034. Дано ти свършат работа.
                              155 1,6 TS 16V `96
                              166 2,4 JTD `99
                              147 1,9 JTDm 8V `07
